La nueva GIGABYTE AORUS P1600W AI TOP permite alimentar hasta cuatro tarjetas gráficas y cuenta con pantalla LCD integrada
por Juan Antonio Soto COMPUTEX 2026
Durante este COMPUTEX 2026 Gigabyte ha presentado multitud de productos, también bajo su marca para gaming AORUS. Entre ellos encontramos una nueva fuente de alimentación con capacidad para doble tarjeta gráfica y dar corriente a los componentes más exigentes de tu sistema, la AORUS P1600W 80+ Titanium Modular PCIe 5.1 AI TOP. Una fuente de la serie AI TOP para dar corriente a tus servidores caseros para IA que además muestra información interesante.
Geeknetic La nueva GIGABYTE AORUS P1600W AI TOP permite alimentar hasta cuatro tarjetas gráficas y cuenta con pantalla LCD integrada 1
Hasta cuatro conectores para tarjetas gráficas y compatibilidad con PCIe 5.1
La fuente cumple con los últimos estándares para conectar hasta 4 tarjetas gráficas con conector 12V-2x6, ya que cuenta con 2 de estos de forma nativa y otros dos adaptadores de 8 a 16 pines. Una fuente ideal para configuraciones multi GPU en servidores y PCs potentes que hagan uso de varias tarjetas gráficas para trabajos de Inteligencia Artificial. Además, es compatible con los últimos estándares como ATX 3.1 y PCIe 5.1 para un pico de potencia máximo en GPU y CPU.
Geeknetic La nueva GIGABYTE AORUS P1600W AI TOP permite alimentar hasta cuatro tarjetas gráficas y cuenta con pantalla LCD integrada 2
Su sistema de refrigeración con un ventilador de 140 mm, que incluye doble rodamiento, responde de forma inteligente a las exigencias del sistema. El ventilador trabajará a mayor velocidad cuando la demanda de potencia sea mayor, quedándose a más bajas RPM cuando no sea necesario. Gigabyte ha incluido un sistema para eliminar el polvo, que gira las aspas en dirección contraria al arrancar para eliminar el polvo.
Geeknetic La nueva GIGABYTE AORUS P1600W AI TOP permite alimentar hasta cuatro tarjetas gráficas y cuenta con pantalla LCD integrada 3
Diseño compacto con componentes de alta calidad y certificación 80 Plus
Está construida con un diseño de un solo rail de 12 V con capacitadores 100 % japoneses. Un diseño que ha permitido obtener una certificación 80 Plus Platinum, y que además cuenta con las habituales protecciones para que tu hardware no sufra daños eléctricos. Todo en un diseño compacto de 160 x 150 x 86 mm que encajará en multitud de cajas de servidores compactas.
Pantalla LCD integrada para monitorización en tiempo real y contenido personalizado
En la fuente se incluye una pantalla LCD de 16,7 millones de colores para mostrar información de monitorización en tiempo real, donde podrás ver los valores de consumo y rendimiento. También podrás mostrar textos, fotos, gif e incluso vídeos, con efectos RGB y sincronizar con otros dispositivos compatibles a través del software de Gigabyte.
Geeknetic La nueva GIGABYTE AORUS P1600W AI TOP permite alimentar hasta cuatro tarjetas gráficas y cuenta con pantalla LCD integrada 4
Os dejamos con las especificaciones completas.
  • Modelo: AORUS P1600W 80+ Titanium Modular PCIe 5.1 AI TOP (GP-AP1600TM PG5 AI TOP)
  • Formato: Intel ATX 12V v2.31
  • Potencia máxima: 1.600 W
  • Certificación de eficiencia: 80 PLUS Titanium
  • Eficiencia energética: hasta un 94 % con carga típica
  • PFC: Activo (factor de potencia superior a 0,9)
  • Voltaje de entrada: 100-240 V CA
  • Corriente de entrada: 15 A - 7,5 A
  • Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
  • Ventilador: 140 mm con doble rodamiento de bolas
  • MTBF (tiempo medio entre fallos): más de 100.000 horas
  • Tiempo de retención (Hold Up Time): superior a 16 ms
  • Señal Power Good: 100-150 ms
  • Dimensiones: 150 x 160 x 86 mm
  • Cableado: totalmente modular, cables planos de color negro
Sistemas de protección
  • Protección contra sobretensión (OVP)
  • Protección contra sobrepotencia (OPP)
  • Protección contra cortocircuitos (SCP)
  • Protección contra subtensión (UVP)
  • Protección contra sobrecorriente (OCP)
  • Protección contra sobretemperatura (OTP)
Conectores incluidos
  • 1x conector ATX de 20+4 pines para placa base
  • 2x conectores CPU/EPS de 4+4 pines
  • 2x conectores PCIe de 16 pines (12V-2x6)
  • 2x cables PCIe de 16 pines a PCIe de 8 pines
  • 10x conectores PCIe de 6+2 pines
  • 16x conectores SATA
  • 6x conectores periféricos Molex de 4 pines
  • 2x conectores FDD (Floppy) de 4 pines
Características destacadas
  • Compatible con PCIe 5.1 y tarjetas gráficas de última generación.
  • Certificación 80 PLUS Titanium, la más alta en eficiencia energética.
  • Diseño totalmente modular para facilitar la gestión del cableado.
  • Ventilador de 140 mm con doble rodamiento de bolas para una mayor durabilidad.
  • Capacidad de hasta 1.600 W, orientada a estaciones de trabajo, sistemas con múltiples GPUs y equipos de IA de alto rendimiento.
Comentarios y opiniones sobre: La nueva GIGABYTE AORUS P1600W AI TOP permite alimentar hasta cuatro tarjetas gráficas y cuenta con pantalla LCD integrada ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
